psevdonim Опубликовано: 23 января 2013 Поделиться Опубликовано: 23 января 2013 Добрый вечер!Возникла проблемка, буду очень признателен если поможете хоть чем нибудь.машина пежо 307 2002г. 1.6был не большой удар мордой, после восстановления автомобиль перестал заводится. на БК горит Economy mode, стартер работает, компрессия норма, питание на катушку есть, но сигнал отсутствует, так же нет сигнала на форсунки. провода прозванивал, целые..что еще..эбу на вид целый, ни прогоревших дорожек, ни чего подобного..прозванивал от БСИ до ЭБУ, цело..вот еще..при этом не работает центральный замок и стеклоподъемники..ваши предложения, что еще можно посмотреть или попробовать исправить? спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 23 января 2013 Поделиться Опубликовано: 23 января 2013 подключить ПП2000 и посмотреть на предмет блокировки калькулятора(ЭБУ)....звонили провода надеюсь без АКБ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
psevdonim Опубликовано: 23 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 января 2013 без.....извиняюсь, что за калькулятор? диагностикой смотрели, вроде ни чего не заблокировано....вот еще, диагностика вообще ни каких ошибок не выдает, кроме как обрыв 4ой форсунки, но это после того как фишку снимали на проверку, и эта ошибка не стирается.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 23 января 2013 Поделиться Опубликовано: 23 января 2013 калькулятор двигателя (Электронный Блок Управления двигателя)какой диагностикой,Пежо Планет или Лексия ?если другой типа ЭЛМ то это пустой номер.И потраченное время.Не ответили по прозвонке,звонили с подключенным АКБ или нет?Если с подключенным то мозги заблокировались 99.9% Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
psevdonim Опубликовано: 23 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 января 2013 вроде скидывал.....диагностика универсальная......а разблокировать, видимо, надо только специализированным оборудованием? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 23 января 2013 Поделиться Опубликовано: 23 января 2013 (изменено) Пежо Планет или лексия при наличии кода с карточки или в нете купить(поиском можно найти барыг),но тут условие что мозги и БСИ не менялось никогда(по вину выдают) или епром с мозгов считывать.Способы есть )))))универсальным ни чего не сделать и он ничего не показывает в данных случаях.Да и еще 3 раза неправильно введенный код мозги и БСИ в помойку и покупка новых ........оч дорого. Изменено 23 января 2013 пользователем leukhin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
psevdonim Опубликовано: 23 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 января 2013 вряд ли менялись.......карточки тоже не найти........интересна история с иепромкой.......это типо перепрошить мозги? залить новую, или достаточно стереть и записать заново? а другой причины быть не может, кроме того что мозги заблокировались? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 23 января 2013 Поделиться Опубликовано: 23 января 2013 епроме нужно взять код,ничего затирать не нужно и потом при помощи ,а лучше сначала ,ПОДКЛЮЧИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПП2000.Только после этого принимать решение ..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
psevdonim Опубликовано: 23 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 января 2013 все ясно......спасибо......будем искать и пробовать))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
