Запуск Двигателя С Толкача На А/м С Акпп
IGOSON
Вот у меня такое дело: стартер навернулся, а ехать надо. Автомобиль оснащен АКПП AL-4.
ВОПРОС: Реально завести "с толкача"? Поделитесь опытом, у кого такой был.
с толкача можно завести только определюнную модель акпп! на мерсах на старых стоит! там по особому устройство масленного насоса сделано, что от вращения колёс, он начинает работать и создавать давление масла в коробке! а на всех современных авто масляный насос работает от маховика, так что на заглушенном двигателе он не накачивает масло, следовательно фрикционы не сжимаются и передач нет, а раз нет передачи, то и двигатель не крутанёшь!
