zu310 Опубликовано: 14 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2012 Здравствуйте.Проблема в следующем.Менял поршневые кольца и шатунные вкладыши.Машина стояла чуть больше месяца.Двигатель собрал,проверил,что бы нигде не текло масло и антифриз и собрался выезжать из гаража.Включаю заднюю ,а машина стоит на месте.С коробкой ничего не делал,в гараж заехал сам и вообще никаких претензий к коробке не было. Рычагом двигаешь во всех положениях на дисплее отображаются пиктограммы передач ,машина работает ровно, шумов никаких от коробки нет, а машина ни с места.Подключил PP2000,висит ошибка : P1728 (нет информации об оборотах двигателя по сети CAN) дословно не помню,но где-то так .Посмотрел разъёмы в штекерах на коробке,все чистые.Окисления нет.При включении передач нет ни толчков, ни малейших напряжений.Подскажите пожалуйста ,что может быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexeychirkv77 Опубликовано: 14 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2012 Здравствуйте.Проблема в следующем.Менял поршневые кольца и шатунные вкладыши.Машина стояла чуть больше месяца.Двигатель собрал,проверил,что бы нигде не текло масло и антифриз и собрался выезжать из гаража.Включаю заднюю ,а машина стоит на месте.С коробкой ничего не делал,в гараж заехал сам и вообще никаких претензий к коробке не было. Рычагом двигаешь во всех положениях на дисплее отображаются пиктограммы передач ,машина работает ровно, шумов никаких от коробки нет, а машина ни с места.Подключил PP2000,висит ошибка : P1728 (нет информации об оборотах двигателя по сети CAN) дословно не помню,но где-то так .Посмотрел разъёмы в штекерах на коробке,все чистые.Окисления нет.При включении передач нет ни толчков, ни малейших напряжений.Подскажите пожалуйста ,что может быть ?Посмотри трос переключения скоростей. У меня было точно также, заехал сделать развал, а выехать не смог, хотя как и у тебя все переключения передач на торпеде высвечивались. Оказалось каким то образом трос почти вышел из соединения с концевиком переключения передач, когда защелкнул его обратно все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zu310 Опубликовано: 14 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2012 С каким концевиком ?На коробке или в салоне ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexeychirkv77 Опубликовано: 16 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2012 С каким концевиком ?На коробке или в салоне ?Который находится в моторном отсеке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zu310 Опубликовано: 17 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2012 Снял АКПП.Развалилась направляющая втулка гидротрансформатора и срезало штифты на шестерне масляного насоса.Насос не создаёт давление в коробке,а двигатель работает,мозги АКПП сходят с ума и выдают ошибку P1728.Пока ищу насос. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gimli89 Опубликовано: 29 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2012 вот у этих ребят akpp03.ru насосы на 4hp20 есть...были по крайне мере) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
