Метки Грм На 1.8 8 Кл
Артём Сидоров
Подскажите как выставить ремень грм на пежо 406 8кл. Метки только на шкиве а на блоке не вижу. Если можно с фотками.
И еще гнет ли на нем клаппана?
Edited by Артём Сидоров
там надо со шкивом ставишь шкив и вставляешь типа свера что подходит по диаметру у меня на 306 так же
на шкивах есть отверстия на коленвале и распредвале вставляй в них сверла или что нибудь эти отверстия должны совпасть на блоке и отверстие когда все оба шкива застопоришь потом одевай ремень натягивай ролик крути 2 оборота и смотри снова метки
Ребята, я вас секрет открою. На б/у шкивах метки (отверстие) могут не совпадать. От старости резиновый демфер модет провернуться и метка сдвинется. Сам, когда менял ГРМ, долго промучался. Позже купил новый шкив, но дело было не в нем. Зато все метки с него перенес на свой старый шкив, накернил на нем и на двигле, чтобы больше не мучаться
100% шкив сдвигается я делал так брал родной ремень на нем есть метки на ремне и выставляешь их по меткам на двигателе и все отлично может кто меня еще поправит в мыслях есть вопрос ошибся не ошибся
