При Разогреве Обороты Не Поднимаются Выше 950 Об\м
Davai
Недавно стал владельцем Peugeot 307 1.6 АККП 2002 г.в. Утром заводишь обороты поднимаются до 950, выше не поднимаются. Что неисправно подскажите?
Работает и не троит и не тупит. Но разве утром при разогреве они не должны подниматься хотя бы до 1200 об/мин.? А как у других утром при -5 град.?
Должны,1200 точно.Короб акпп или механика?Если механика, сцепление держим при запуске?
Изменено пользователем Илья 1970
не знаю как должно быть на 307, но на 207 максимальные обороты 1100, но в зависимости от температуры могут быть меньше
не мешайте машине работать. Если не троит и не тупит, не дергайте ее - ей ХАРАШО ))
Опустится ниже - понаблюдайте. В дивжении ж поднимаются обороты. Если совсем беспокоит - на диагностику. Возможно от какого-то температурного датчика идет неверный сигнал. У меня правда механика, но обороты тоже не высокие обычно по утрам. Когда очень холодно - 1100 может быть. Когда не очень - может и до 1000 держать. Главное чтоб не глохла и не троила, а если ей комфортно, Вам комфортно - то зачем себе надумывать проблем.
На диагностике только одна ошибка - 1 датчик температуры масла в АККП. А пыжик не глохнет при разогреве, обороты набирает хорошо, отклик педали газа тоже норм. Заменить датчик темп. масла в АККП можно самому?
у меня тоже не поднимается выше 950 и в мороз ездит норм. уже 3 года. до 1000 поднимается когда кондей включаешь
