Вибрация При Наборе Скорости.
Pashokk
Пежо 206 XS. Вобщем беспокоит такая проблема. При наборе скорости машинку начинает колбасить. Причем по прямой все нормально. Такой симптом появляется только при наборе скорости в горку! Но зато всегда телепается ручка переключения передач. Чем интенсивнее разгон тем сильнее она телепается. Именно конкретно телепается а не слегка трясется. При спокойной езде вибрации и биения нет. В чем искать причину?
1) Когда трогаешься есть ли не большой удар, если есть смотреть подушку двигателя. 2) Твоя тема по поводу звука сзади, если это стабилизатор стойки то возможно из-за него. 3) Сход-развал. 4) балансировка колес. 5) Ступичные подшипники.
Причина вибрации устранена! Оказалась разбита подушка крепления двигателя!!!
Оп) Первая по списку )
Всем привет! У меня при резком трогании есть удар где то с лева (шрусы в порядке), может это тоже подушка? Как её проверить, подскажите пожалуйста. Где она расположена?
