kav-psk Опубликовано: 10 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2015 Надеюсь ответ по моим вопросам выше. Добрался и полностью снял датчик абс, почистил хорошо, на нем кстати была какая то фиговина металлическая, прицепилась, убрал...подключил мультиметр, проверил весь провод изгибая на предмет обрыва, все чисто! Поставил на место...500км с момента работ ошибки нет, педаль тормоза самопроизвольно не бъет, сама АБС при сильном торможении работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 11 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2016 Тема с ошибкой ABS возобновилась. В холодное время было все хорошо (зимой), как только потепление или кочка так ошибка, так же на маленькой скорости частенько при легком притормаживании слышно жужание насоса и дребезг по педали тормоза, и сваливается в ошибку. Ошибку обычный elm не читает, pp2000 должен же наверняка показать проблему ?При выключении/включении зажигания ошибка стирается и потом снова появляется. Еще один нюанс, загорается значок ABS на приборке и восклицательный знак, БК пишет в этот момент ABS Fault, еще дважды замечал было сообщение Breaking Fault но больше не было. Сама педаль тормоза при ошибке с отключенной ABS адекватная, провалов нет, при торможении руль лево/право не ведет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
