buchKV Опубликовано: 25 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2012 Всем привет ! Хотелось бы услышать мнение более опытных владельцев данного авто , ситуация :Пробег примерно 12 тыс, механика .. вчера начало пробуксовывать сцепление...ехали дальше появился сильный запах гари (сцеп) и авто перестал ехать , посторонних звуков небыло , КП включается норм , на приборной панели несколько раз мигала лампа "стоп" но двигатель работае исправно . По преведущему опыту все указывает на смерть диска сцепления ... но пробег смущает , неужели на данной модели оно настолько слабое ??? Может быть есть какие нибудь варианты данной проблемы ? Если это все таки умерло сцепление , подскажите обезательно ли менять его все целиком (корзина , диск , подшипник) или можно обойтись заменой лишь диска ?И как определить маркеровку коробки , что бы подобрать сцепление ?Прошу не пинать за обилие текста , спасибо! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 25 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2012 Всем привет ! Хотелось бы услышать мнение более опытных владельцев данного авто , ситуация :Пробег примерно 12 тыс, механика .. вчера начало пробуксовывать сцепление...ехали дальше появился сильный запах гари (сцеп) и авто перестал ехать , посторонних звуков небыло , КП включается норм , на приборной панели несколько раз мигала лампа "стоп" но двигатель работае исправно . По преведущему опыту все указывает на смерть диска сцепления ... но пробег смущает , неужели на данной модели оно настолько слабое ??? Может быть есть какие нибудь варианты данной проблемы ?Если это все таки умерло сцепление , подскажите обезательно ли менять его все целиком (корзина , диск , подшипник) или можно обойтись заменой лишь диска ?И как определить маркеровку коробки , что бы подобрать сцепление ?Прошу не пинать за обилие текста , спасибо!раз так быстро стерлось может быть неправильно было отрегулированно либо эксплуатация такая ---постоянно придерживается педаль сцепления для более мягкого страгивания с места ?!по поводу замены: тут однозначно в слепую точно не скажет - как говорится вскрывать и смотреть, может и и причина поломки станет ясной ! а 12 т. км прошло от замены сцепления ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
buchKV Опубликовано: 25 сентября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2012 Ну вцелом да , педаль передерживали ))) 12 тыс общий пробег авто ...Да конечно не плохо бы было посмотреть наместе , но коробку сам я снять не сумею, а таскать на сервис на галстуке и платить дважды за одну и туже операцию по снятию коробки ( так как на эту машину как например на жигули , сцепление в любом магазине и за один день не купишь )получается накладно . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bolshoy_63 Опубликовано: 25 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2012 Как показывает практика не оригинал идет комплектом. Все в одной коробке и диск, и корзина, и выжимной.УДАЧИ с новым сцеплением)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 26 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2012 Ну вцелом да , педаль передерживали ))) 12 тыс общий пробег авто ...Да конечно не плохо бы было посмотреть наместе , но коробку сам я снять не сумею, а таскать на сервис на галстуке и платить дважды за одну и туже операцию по снятию коробки ( так как на эту машину как например на жигули , сцепление в любом магазине и за один день не купишь )получается накладно ....раз общий пробег 12 т. км --> а гарантия ?да и катать на "галстуке" не нужно туда сюда, один раз только ..мастера снимают кпп, вместе смотрите что нужно и бегом на заказ...а авто тем временем ждет в стронке никому не мешая... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
buchKV Опубликовано: 26 сентября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2012 Гарантия штука хорошая , но увы моя мама эти 12 тыс целых два года накатывала ))Подскажите пожалуйста номерок на сцепление ? А то почемуто тот который здесьна сайте указан в Existe не бьется ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 26 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2012 Подскажите пожалуйста номерок на сцепление ? А то почемуто тот который здесьна сайте указан в Existe не бьется ...нужен vin чтоб наверняка ))... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
buchKV Опубликовано: 27 сентября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2012 нужен vin чтоб наверняка ))... Все нашел спасибо ) Чудом выцепил у официалов последний комплект , за вменяемые деньги ))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AGOR Опубликовано: 30 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2012 Рассматриваю вариант приобретения 107 БУ с роботом.На форуме http://vk.com утверждается, что сцепление в принципе живет с механикой не более 30 тыс., с роботом - 40 (абселенсис - умышленное снижение качества, чтобы чаще ремонтировались).Владельцы! Два вопроса удерживают от покупки.1. Каков по вашему ресурс сцепления авто с роботом? Хотя бы примерный порядок при грамотном рулении.2. Сам робот не является постоянной головной болью? Его надежность и ремонтопригодность по сравнению с роботом Опель Корса, Форд Фиеста, Тойота Королла 2008 г.в.? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Push-ok Опубликовано: 5 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2012 Ребятки, подскажите стоимость комплекта сцепления (диск, подшипник и корзина)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SERGTLT Опубликовано: 4 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2015 Забудь и больше не буксуй!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
