ЕвгенийRus31 Posted August 20, 2012 Share Posted August 20, 2012 Подскажите по поводу датчика АБС/ЕСП на пежо 407 1.8 л. бензиновый комп пишет обрыв заднего левого датчика. Залез в колесо почистил магнитное кольцо посмотрел провода, все на месте однако ошибка осталась! Как можно прозвонить провода от датчика до фишки в лючке под задним сиденьем и куда идут провода с лючка заднего сиденья дальше,чтоб их прозвонить может там обрыв (Есть картинка или схема)? Если померят напряжения на этих проводах сколько должно выдавать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЕвгенийRus31 Posted August 23, 2012 Author Share Posted August 23, 2012 Подскажите по датчикам АБС Просмотрел провода на задних датчиках промерял сопротивление один показывает 036 ом (левый) другой 667 ом (правый). На передних вообще непонятно передний правый не показывает вообще сопротивление, передний левый вообще с одним проводом, второго провода вообще не было и посмотрел в фишке даже нет железного контакта под второй провод наверное так и должно быть? Диагностика показала обрыв заднего левого, однако он сопротивление показывает 036 ом. Как узнать точно и почему с передними датчиками такая ситуация. Если есть схема датчиков абс выложите пожалуйста! Link to comment Share on other sites More sharing options...
