Запчасти
ivanko_25
Подскажите, захрустел правый внешний шрус, во многих сервисах привод в сборе продается,у меня нет желания менять его полностью.Мне подобрали по вину вот это:
код запчасти - 3273AH,и фирму GLO 3655K., но говорят что и он может не подойти.На сколько точно то, что я куплю з/ч и не ошибусь???Вот VIN: VF33CNFUB83156293
код запчасти - 3273AH, и фирму GLO 3655K., но говорят что и он может не подойти.
Оригинал твоей железяки: 3273 AH устанавливается только на конвеере, как запасная деталь идёт уже под этим номером: 3273 AJ
По поводу твоего варианта замены сказать ничего не могу, не нашёл в списке взаимозаменямых.
Аналоги оригинала- только внешний шрус следующие:
WA 001310539 / WAT (810025)
Metelli 150455
Farcom 240315
Mapco 16322
У себя менял, подошла SKF VKJA 5346 с правой стороны, подходит и пыльник м граната. Пежо 307 1,6 2006 года
SKF неплохая и не из дешёвых тоже фирма, их подшипники поставляются на конвееры многих автомобилей. Но иногда продукты этой фирмы бывают плохого качества. Менял я на своём задние тормозные диски, они имеют встроенные подшипники, при выборе остановился на SKF, вроде солидная фирма. И вот через пол года на очередном техосмотре мне посоветовали в ближайшее время заменить эти тормозные диски т.к. они покрылись корозией, а ведь я на них проехал всего 10 000 км ((
Причём менял сразу и на передних тормозах диски, там поставил от ATE, до сих пор всё с ними в порядке и никакой корозии.
Изменено пользователем impuls
