hamman Posted August 6, 2012 Share Posted August 6, 2012 проблема появилась неделю назад,при разгоне после 50 км\ч перестают работать абс и есп,глушишь машину-заводишь ошибки все также горят,разгоняешься до 10 км\ч сразу тухнут.на диагностике сказали не работает задний правый датчик абс,заказал-жду.со вчерашнего дня появилась проблема при работающем абс\есп при плавном торможени торможении педаль становится ватной и проваливается почти в пол, в конце резкое торможение с щекотанием педалью пятки.разгоняешься после 50км\ч отключ абс\есп и тормоза становятся обычными.дигност говорит,что все дело в датчике,но мне мало верится)))может кто подскажет в чем дело Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dru4a Posted August 6, 2012 Share Posted August 6, 2012 так если уже заказали, то чего гадать Link to comment Share on other sites More sharing options...
hamman Posted August 6, 2012 Author Share Posted August 6, 2012 так если уже заказали, то чего гадать просто не понимаю как связано - провалы педали и датчик абс Link to comment Share on other sites More sharing options...
hamman Posted August 14, 2012 Author Share Posted August 14, 2012 проблема появилась неделю назад,при разгоне после 50 км\ч перестают работать абс и есп,глушишь машину-заводишь ошибки все также горят,разгоняешься до 10 км\ч сразу тухнут.на диагностике сказали не работает задний правый датчик абс,заказал-жду.со вчерашнего дня появилась проблема при работающем абс\есп при плавном торможени торможении педаль становится ватной и проваливается почти в пол, в конце резкое торможение с щекотанием педалью пятки.разгоняешься после 50км\ч отключ абс\есп и тормоза становятся обычными.дигност говорит,что все дело в датчике,но мне мало верится)))может кто подскажет в чем дело замена датчика все решила. Link to comment Share on other sites More sharing options...
