Как Снять Руль
alexeychirkv77
Всем привет. Ни кто не подскажет как снять с руля крышку , при повороте руля включается сигнал, приходится все время крышку на себя оттягивать, что то там замыкает, а разобрать ну ни как не получается.
сзади руля три защелки или три винта, в зависимости от конструкции
Винтов сзади нет, но в заде снизу руля есть одно отверстие для чего не понятно.Короче ни как не получается снять. Есть еще какие-нибудь мысли?
vin напиши, посмотрю что пишут)
Все таки я ее победил.Все оказалось довольно просто. Сделал фото может кому пригодится.
Отверстие куда вставляем отвертку.
Скоба куда упираем отвертку и сильно давим в перед.В следствии чего скоба сдвигается и крышка сама выпрыгивает вам в руки.
Обратная сборка, ложим крышку на руль,сильно надавливаем и она защелкивается.
Перед работой обязательно отключить аккумулятор.
Не только отключить аккум, но и выждать 15 минут, когда "мозги" уснут!!! А то можно и в лицо подухой огрести...
ПОдскажите, а как добраться до шлейфа? у меня проблема такая, выдает ошибку airbag , но на приборке не горит лампочка. Когда руль крутишь при движении, то в руле какие-то щелчки. (сигнал не работает)
