Андрей43 Posted July 30, 2012 Share Posted July 30, 2012 Здравствуйте все! Проблема такая - при повороте ключа на старт, тухнет вся консоль, и начинается трескотня в бардачке, за блоком предохранителей. Там тоже нашел блок с разными реле, одно из них и трещит. Одновременно с этим трещит блок имобилайзера под под капототом, рядом с блоком управления. Завести авто не получается, да и код имобилайзера не знаю, и хозяин бывший не знает. Ключ зажигания один и кнопка выломана, просто отверстие, ничем не прикрытое, в котором вижу микросхему. Но ц.з. работает. Позвонил хозяину (бывшему), он дал совет - воспользоваться "чип-ключём" - т.е. - под сиденьем у него лежит вороток на 16, который нужно просунуть между впускным коллектором и ДВС, и ударить тихоньку по стартеру!!!!! Как ни странно, это помогло. Вопрос - можно-ли обойти как-то имобилайзер, или может прошить мозги или поменять ключ (делают-ли их?). Или может посоветуете что-то другое? Вообщем, уважаемые пыжеводы, жду Вашей помощи!!! Авто -- Пыжик-406, 2001г.в., ДВС-1,8 16 клапанов, 115 лошадей, VIN - VF38B6FZF81211731 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей43 Posted July 31, 2012 Author Share Posted July 31, 2012 Вот она, взаимовыручка... "Спасибо огромное" за советы, подсказки и поддержку, "Уважаемые Пыжеводы"! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Близнец Posted August 1, 2012 Share Posted August 1, 2012 Найди ребя, которые занимаются сигналками, скорей всего они убирут имобилайзер. Link to comment Share on other sites More sharing options...
