Ошибка На Дисплее Gearbox Fault
Ириска 207
У меня была такая же проблема: на светофорах и в пробках периодически глохла появлялись прочерки вместо скорости,значок нажмите на тормоз. Ни какие диагностики ни чего не выдавали, а потом в один "прекрасный" момент она захлохла окончательно на первой скорости. Скорость больше не переключалась в нейтралку не становилась,соответственно и не заводилась. После недели мучений и безполезных поездок на эвакуаторе по разным автосервисам,причину установили это ШТОК ВЫЖИМА ЛАПКИ СЦЕПЛЕНИЯ.Удовольствие это стоит 12000+ замена, диагностика,эвакуаторы,вообщем влетела в копеечку
У меня была такая же ошибка. думала коробке пришел конец. в итоге оказалось, что эта сбой в работе клапанов давления в коробке. мне заменили клапаны (по 2500р стоит каждый) и все! машина поехала как новая :)) у официалов замену клапанов насчитали на 20 т.р. в обычной мастерской обошлас 8 т.р.
Доброй ночи! Вот и я столкнулась со всеми прелестями робота! С начала мая машина стоит. В один прекрасный момент появилась ошибка "GEARBOX FAULITY ".
Официалы поменяли сцепление-не помогло
Исполнительный механизм выжима сцепления-не помогло обучали раз5
Содрали 50 тыс,а ошибка так и не пропала.
Ходила в разные сервисы,которые занимаются французами,никто не понимает в чем дело.смазывали новый исполнит механизм,обучали-нет результатов.это ошибка как родная уже стала)
Мне даже новый аккумулятор поставили,думали проблема в нем.
Кто сталкивался?чем все закончилось? Помогите советом,пожалуйста !
