icechieff Опубликовано: 29 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2010 Нарезал кожу... Сшил куски между собой (шил леской) Прошил по краю, стежки примерно 1см Обтягивать начал с места шва. В руле прорезал паз, чтобы шов не выпирал Прошитые края стянул (шов может быть разный, можно в каждый стежок, можно через один)К спицам кожу клеил на обычный "Момент", хотя это совсем необязательно С тыловой стороны кожа на спицах собиралась гармошкой, поэтому пришлось сделать дополнительный шов.Когда руль на месте, этих швов не видно, при эксплуатации ничем не мешают))) Последняя фотка на которой видны все этапы работы... Результатом доволен! Не хуже чем у профессионалов.порядка 10 часов работы правда, но оно того стоилоотсюда 5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alewa Опубликовано: 19 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2011 класная работа, я бы повторил но не уверен что получется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
