Куплю Для Пежо 307
Дейл
Тепловая защита между двигателем и салоном очень нужна!
А где можно ее вообще купить?
А у официалов не узнавал? И, как эта фигня правильно называется?
А в магазине не смотрел,я бы тоже поменял,но у тебя она вообще развалилась.
берёшь старый ремень безопасности и акуратно по контуру обшиваешь, получается лучше новой и уже точно не когда не развафлица.а новую найдёшь бабки в палишь,а в итоге тоже самое, это болезнь у пыжа.
в смысле по контуру если она везде как труха, а жар от движка идет в салон
Я разбирал всю эту фигню. Лил воду на стекло. Вода же в свою очередь стекала по стеклу под деталь № 5 прямо на шумоизоляцию.
номер этой штуки 7481 LN а цена 4000р.
точно это она? а то на схеме непонятно!
и как бороться с этим?!
№ 5 - это пластиковая накладка внизу стекла. Войлок как раз под ней.
После сборки всего на место, я промазал силиконом по всей длине этой накладки засовывая носик пистолета между ней и стеклом. Проблема с протеканием решилась не полностью, но очень значительно. Единственное, могут быть проблемы при съеме накладки (в случае чего...), т.к. отодрать ее будет не просто.
Я стрелочками пометил-то,что уже обшил, остальные потом обошью.За не имением я думаю это вполне разумное решение проблемы,а главное бесплатно.
