Мифодий Опубликовано: 16 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2012 Доброго времени суток. Пришло время поменять натяжной ролик ремня генератора на пежо 307, 2004 г.в., МКПП, двгатель 1,6. Возник вопрос: можно ли поменять один ролик (в плане имеется ли какой-нибудь аналог) без натяжителя. В сборе вся констуркция стоит порядка 2300 рублей - не бюджетный вариант. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HalK Опубликовано: 16 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2012 все это не на долго те же деньги выйдет, не оригинал расваливаеться быстро задолбаешься менять с дизеля ставят, какой че не помню Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мифодий Опубликовано: 17 июня 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 17 июня 2012 все это не на долго те же деньги выйдет, не оригинал расваливаеться быстро задолбаешься менять с дизеля ставят, какой че не помнюВ инете где то нашел, что подходит от двигателя 405 или 406 ГАЗели Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HalK Опубликовано: 17 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2012 не не не нет там таких роликов с газели может быть подойдет на какую нибудь иксью 406, и то обводной, даи еще у тебя нового и старого образца ролики? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мифодий Опубликовано: 18 июня 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня 2012 не не не нет там таких роликов с газели может быть подойдет на какую нибудь иксью 406, и то обводной, даи еще у тебя нового и старого образца ролики? Не обладаю такими познанями. Как определить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
тоха Опубликовано: 18 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2012 Доброго времени суток. Пришло время поменять натяжной ролик ремня генератора на пежо 307, 2004 г.в., МКПП, двгатель 1,6. Возник вопрос: можно ли поменять один ролик (в плане имеется ли какой-нибудь аналог) без натяжителя. В сборе вся констуркция стоит порядка 2300 рублей - не бюджетный вариант. Спасибо. доброго времени суток. вчера поменял ролик паразитный который впаре с натяжным идет. в магазе в наличии был только один фирмы Ина.в магазе сказали что они разные. при разборе выяснил что одинаковые. теперь еще хочу сам ролик натяжителя поменять так как смазка через сальник подтекает, но шум только начинается. подшипник можно поменять отдельно без самой рейки натяжителя.меняется элементарно откручивается шестигранником. удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
