rotfuks Опубликовано: 8 февраля Поделиться Опубликовано: 8 февраля Всем привет. У меня мотор теряет масло. Масло сочится вниз из под корпуса масляного фильтра, весь поддон в масле. И эти потеки сверху не видно да и снизу пластиковый поддон мотора мешает увидеть подробности . Рядом с корпусом масляного фильтра находится ребристая алюминиевая штука похожая на охладитель масла. Возможно масло бежит из под этого охладителя. Может кто подскажет номер оригинальных прокладок под корпус фильтра и охладитель? И еще номер оригинальной маслянной трубки турбонаддува. VIN номер VF33H9HZC84824230 Спасибо заранее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 февраля Поделиться Опубликовано: 9 февраля 12 часов назад, rotfuks сказал: Всем привет. У меня мотор теряет масло. Масло сочится вниз из под корпуса масляного фильтра, весь поддон в масле. И эти потеки сверху не видно да и снизу пластиковый поддон мотора мешает увидеть подробности . Рядом с корпусом масляного фильтра находится ребристая алюминиевая штука похожая на охладитель масла. Возможно масло бежит из под этого охладителя. Может кто подскажет номер оригинальных прокладок под корпус фильтра и охладитель? И еще номер оригинальной маслянной трубки турбонаддува. VIN номер VF33H9HZC84824230 Спасибо заранее. 1103S0 ПРОКЛ КОРПУСА МАСЛ ФИЛЬТРА ДВ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rotfuks Опубликовано: 9 февраля Автор Поделиться Опубликовано: 9 февраля Спасибо за информацию. Там еще рядом установлен теплообменник масла. Под ним тоже наверняка прокладка. Номер этой прокладки известен? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
