engetsu1214 Posted May 30, 2012 Share Posted May 30, 2012 У самого 308 Пежо аллюр.Диски рекомендуемые диллерами пежо: 7Jх16CH4-32 PCD 4\108 ЦО 65 Сколько допустим Вылет? Звонил в сервис сказали чтобы не слетела машина с гарантии нужно искать вылет 32. Но такого вылета в инете не существует или реплики тех же пежошных дисков или сами же оригиналы. Все остальные имеют вылет 15 или 35 или 40 которые нравятся при этом под остальные параметры совпадают сверловка, ЦО итд. Дорогие форумчане, подскажите, не знаю что в этом случае делать, так как хочу на лето поставить нормальные диски, а с вылетом не могу разобраться. Если больше или меньше по другому нагрузка на оси распределяется и свои негативные моменты появляются Всем заранее огромное спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexvg01 Posted May 30, 2012 Share Posted May 30, 2012 Я в свое время тоже поставил диски не того размера, какой рекомендуется по тех паспорту. Тем не менее гарантия осталась т.к. размеры дисков не замеряются в сервис центре. Езжу до сих пор уже почти 4 года. Link to comment Share on other sites More sharing options...
polk51 Posted May 30, 2012 Share Posted May 30, 2012 Бери то, что нравится и подходит, а то что они там "сочиняют" про гарантию, то это полный бред "сивой кобылы"!!! Если бы ты не спрашивал, то они бы и не предумывали!!! По вылету надо брать ближайший индекс, бери 35 и не парься!!! Я на 406 рестал 17 катки ставил и низкопрофильную резину, и что самое главное и удивительное (даже в пежошном сервисе разводили руками) за 2,5 года в подвеске не делал ничего!!!! С родными колесами и то чаще что то ремонтировал!!! Вот так !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
engetsu1214 Posted June 4, 2012 Author Share Posted June 4, 2012 Спасибо за советы, думаю буду брать с вылетом 25. Но вот пока еще думаю какого цветалучше. Определился что спиц скажем так побольше, но вот белого цвета или нет еще думаю. В принципе белая машина и белые диски прикольно смотриться... Link to comment Share on other sites More sharing options...
