pavel-shikhardv Posted May 29, 2012 Share Posted May 29, 2012 Подскажите пожалуйсто, при замене распылителей на форсунках пежо 607 2,2 HDI необходимо в мозгах авто что-нибудь прописывать? либо просто при снятии форсунок с авто? Link to comment Share on other sites More sharing options...
giy Posted May 29, 2012 Share Posted May 29, 2012 Подскажите пожалуйсто, при замене распылителей на форсунках пежо 607 2,2 HDI необходимо в мозгах авто что-нибудь прописывать? либо просто при снятии форсунок с авто? ПРИ СНЯТИИ и установке инжекторов одинаковой калибровки не надо. При установке другой калибровки надо прописывать калибровку в компе мотора .ПОСЛЕ замены распылителей инжектора тест план прошли ?ПО нормальному после проверки инжекторов на них ставят метки краской какая колибровка .Если она изменилась после ремонта . Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel-shikhardv Posted May 30, 2012 Author Share Posted May 30, 2012 ПРИ СНЯТИИ и установке инжекторов одинаковой калибровки не надо. При установке другой калибровки надо прописывать калибровку в компе мотора .ПОСЛЕ замены распылителей инжектора тест план прошли ?ПО нормальному после проверки инжекторов на них ставят метки краской какая колибровка .Если она изменилась после ремонта .дело в том, что у меня заливают две форсунки. на диагностике сказали, что необходимо менять распылители. Беда в том, что у меня в городе такими форсунками не занимаются, нужно ехать в другой за 300 км. Так вот, я хочу на ней приехать туда, сам снять их , отдать чтоб сделали, потом поставить на место и ехать обратно. Если конечно можно это провернуть без выше перечисленного вами????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
giy Posted May 30, 2012 Share Posted May 30, 2012 (edited) дело в том, что у меня заливают две форсунки. на диагностике сказали, что необходимо менять распылители. Беда в том, что у меня в городе такими форсунками не занимаются, нужно ехать в другой за 300 км. Так вот, я хочу на ней приехать туда, сам снять их , отдать чтоб сделали, потом поставить на место и ехать обратно. Если конечно можно это провернуть без выше перечисленного вами????? НЕ сильно льют нет проблем Точно не скажу но помоему можно ставить два инжектора разной колибровки Один это точно МОЖЕТ ВАМ отремонтируют инжектора так что и калибровка не поменяется тогда вообще нет заморочек Edited May 30, 2012 by giy Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel-shikhardv Posted May 31, 2012 Author Share Posted May 31, 2012 льют сильно, переодически даже машина глохнет на скорости и выдает ошибку "антиполюшен", на станции сказали низкое давление в топливной системе, посмотрели показатели форсунок и сказали , что 1 и 2 нужно ремонтировать. А за информацию спасибо!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
