Опытные Пыжеводы, Разъясните Новичку. ))))))
wertyshka
Меньше месяца приобрел 206 модель 1.4 двигатель у знакомого. 2001 года.
начал появляться свист при заводе движка.
На предмет ГРМ-был поменен прошлым владельцем вместе с роликом. (прошел меньше 1000км после замены).
в одном из форумов прочитал, что возможно засорение роликов из-за отсутствия защиты двигателя и, как следствие, посторонний шум.
Скажите, возможно ли это?
(Завтра будет ставиться защита, спасет ли это меня от свиста или все же на СТО?)
Спасибо )))))))))))))
Защита двигателя спасет только от ударов по картеру. Часто бывает что ролики свистят из-за брака, + так же есть пластиковый кожух сверху (защита ремня ГРМ и роликов). А точно ли ролики свистят? Попробуйте когда заведете машину (в момент свиста) выжать сцепление, если свист пропадет, прямая дорога на замену выжимного подшипника сцепления.
Ну вообще тогда уже нужно смотреть предметно от куда идет свист и возможно придеться менять ролик (
а почему именно грм? у вас ремня подвесного оборудования нет? также генератор, помпа, кондей. все это крутится, а вот, что шумит нужно слушать.
ГРМ ремень не свистит, скорее всего генератор или кондей, ГУР может водичка попала или грязь. Как вариант сейчас продаются аэрозольные жидкости которые наносите на ремни и свист уходит. Заводите авто и распыляете на ремни, свист уходит моментально если дело в ремнях. Но это не для ГРМ ремня, их только менять если регулировкам не поддается!!!
Изменено пользователем dmitriy_046
Нужно лезть и слушать что свистит, а не гадать :friends:
Была похожая проблема, но свистело в основном в мокрую погоду. Как выяснилось свистел натяжной ролик ремня ГРМ (если ничего не напутал), в сервисе сказали, что часто такое встречается, не исключено, что у Вас такая же проблема, но решится это действительно только в сервисе.
