Amiranshot Опубликовано: 10 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2023 Привет народ. Загорелась ошибка абс и РУЧНИКА, горит стоп. По компутномера ошибки нет пишет что РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЦТНАСОС АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ РАЗОМКНУТА ЦЕПЬ, КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА +БАТАРЕИ/МАССУ. Спидометр работает, километраж бежит. Снял фишка с блока абс так стрелка спидометра не поднимается и километры не крутятся, я так понимаю что абс блок работает, или он может работать частично? Может кто сталикавался с такой проблемой? Машинка дорестайл 2003г 2.0 hdi 90л.с. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 11 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2023 17 часов назад, Amiranshot сказал: так понимаю что абс блок работает, или он может работать частично? Может кто сталикавался с такой проблемой? Было подобное, рассыпался подшипник насоса в блоке. Просто заменил блок АБС. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2023 18 часов назад, Amiranshot сказал: Привет народ. Загорелась ошибка абс и РУЧНИКА, горит стоп. По компутномера ошибки нет пишет что РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЦТНАСОС АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ РАЗОМКНУТА ЦЕПЬ, КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА +БАТАРЕИ/МАССУ. Спидометр работает, километраж бежит. Снял фишка с блока абс так стрелка спидометра не поднимается и километры не крутятся, я так понимаю что абс блок работает, или он может работать частично? Может кто сталикавался с такой проблемой? Машинка дорестайл 2003г 2.0 hdi 90л.с. Питание на разъеме блока есть?2 плюса и 2 массы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виктор 1985 Опубликовано: 27 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2023 10.09.2023 в 17:28, Amiranshot сказал: Привет народ. Загорелась ошибка абс и РУЧНИКА, горит стоп. По компутномера ошибки нет пишет что РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЦТНАСОС АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ РАЗОМКНУТА ЦЕПЬ, КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА +БАТАРЕИ/МАССУ. Спидометр работает, километраж бежит. Снял фишка с блока абс так стрелка спидометра не поднимается и километры не крутятся, я так понимаю что абс блок работает, или он может работать частично? Может кто сталикавался с такой проблемой? Машинка дорестайл 2003г 2.0 hdi 90л.с. У меня такая же проблема, но у меня на скорости загараеться. Решил проблему? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
