royr Posted May 22, 2012 Share Posted May 22, 2012 Всем доброго времени суток!!! I need help! Вопрос острый и достаточно сложный появился глухой стук спереди отдающийся в ноги только при интенсивном разгоне с места и иногда при торможении у ОД не могут понять перетряхнули всю подвеску "мы мол нашли все устранили езди наслаждайся и все такое" на деле все как было так и осталось машина не на гарантии. Кто сталкивался с проблемой такого рода прошу подскажите?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tramal Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 у меня такое было, поменял все сайлентблоки и фтулки, звук остался. Недавно менял рулевую рейку (пришлось убитая оказалась) точнее сделали реставрацию старой так стук пропал. Но видно стук был где-то между рулевой рейкой и рулевой колонкой но не кардан ее проверяли. И не наконечники и и не тяги они остались старые. Просто сняли рулевую рейку разобрали хромировали и собрали с новыми резинками и пыльниками и болт тот что снизу руль подкручивает новый поставили а то старый треснул. Link to comment Share on other sites More sharing options...
royr Posted May 27, 2012 Author Share Posted May 27, 2012 у меня такое было, поменял все сайлентблоки и фтулки, звук остался. Недавно менял рулевую рейку (пришлось убитая оказалась) точнее сделали реставрацию старой так стук пропал. Но видно стук был где-то между рулевой рейкой и рулевой колонкой но не кардан ее проверяли. И не наконечники и и не тяги они остались старые. Просто сняли рулевую рейку разобрали хромировали и собрали с новыми резинками и пыльниками и болт тот что снизу руль подкручивает новый поставили а то старый треснул. Спасибо за ответ! рулувую еще при гарантии сервисники мучали не она, так же перетряхнули всю подвеску двигатель и тот скидывали все так и осталось! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир Богачев Posted May 28, 2012 Share Posted May 28, 2012 один из случаев был откручин подрамник Link to comment Share on other sites More sharing options...
royr Posted May 30, 2012 Author Share Posted May 30, 2012 (edited) один из случаев был откручин подрамник Благодарю за ответ! Посмотрю внимательней на подрамник. Может и момет затяжки болтов крепления на подрамники кто знает? Edited May 30, 2012 by royr Link to comment Share on other sites More sharing options...
royr Posted September 6, 2012 Author Share Posted September 6, 2012 Благодарю за ответ! Посмотрю внимательней на подрамник. Может и момет затяжки болтов крепления на подрамники кто знает? НЕ ПОДРАМНИК . Франция!!! родина любви анального секаса.! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivanko86 Posted September 17, 2012 Share Posted September 17, 2012 (edited) Сколько стоило перебрать (реставрировать) рулевую рейку? где и когда делали? ответьте в личку! В екатеринбурге не реставрируют рейку официалы! Edited September 17, 2012 by ivanko86 Link to comment Share on other sites More sharing options...
