Sanserif Posted August 1, 2023 Share Posted August 1, 2023 Привет! Собственно владею 5008 2019 года(пишу сюда, так как в этой ветке больше активностей). Суть такая, что где-то 2 года назад начались проблемы по мозгам: вываливались все возможные ошибки на панеле, начиналось все с темпомата, потом каждые 200-500км двигатель, коробка и так далее. Сброс клейм решает проблему. В отчетах - ошибки связи. Диллеры по гарантии что-то сделали, как они сказали закрепили болтающийся провод и ошибка ушла. Там проездил еще 15к и началось сейчас снова. Стал выяснять что Вы сделали, они говорят "да ничего, отлкючили все, подключили и ошибки не было". Сейчас машина уже не на гарантии, начал сам пытаться разобраться. Залез под капот и нашел что все что они сделали - это на стяжки посадили клейму. Тут я начал понимать, что там один из проводов который идет в эту клейму идет в сильной натяжке так как вылезает из-за пластиковой маски радиатора (или чего там идет) и судя по всему при движении происходит сильная натяжка, что и пораждает эту ошибку. Хотя технологически вижу что там есть какая-то дырка в этом пластиковом корпусе и уж очень это провод туда просится. Вопрос, как у Вас проходит этот провод? Думаю попробовать обратиться по куланс если это явно заводской брак. Link to comment Share on other sites More sharing options...
