Сергей Острягин Posted July 25, 2023 Share Posted July 25, 2023 Заменили ЭБУ (все цифры, буквы совпадают на 100%, блок с такой же машины с таким же мотором и кпп), залили прошивку под привязку, привязали, телекодировали. После этого РКПП работает неадекватно. Раньше сцепление схватывало с 1200 оборотов и все адекватно переключалось как вверх, так и вниз. После замены ЭБУ двигателя сцепа стала схватывать сразу с 800 об., при переключении с 1-ю на 2-ю передачу и так далее происходит пробуксовка, как будто сцепление выжимается и не отпускается в нужный момент. Раньше при нормальной езде передачи переключались в районе 2-2,5 т оборотов, теперь тахометр доходит до 2,5т оборотов, выжимается сцепление, обороты подскакивают до 3,5т оборотов и происходит переключение. Когда с пятой передачи начинаешь тормозить, то робот скидывает передачу с 5-й на 4-ю - происходит толчок, как будто сцепление резко отпускается после переключения и так до первой передачи происходят толчки. Делали адаптацию, инициализацию, обучение через лексию. Результат НОЛЬ, РКПП переключается так же неадекватно. Ошибок вообще никаких нигде нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 25, 2023 Share Posted July 25, 2023 36 минут назад, Сергей Острягин сказал: Заменили ЭБУ (все цифры, буквы совпадают на 100%, блок с такой же машины с таким же мотором и кпп), залили прошивку под привязку, привязали, телекодировали. После этого РКПП работает неадекватно. Раньше сцепление схватывало с 1200 оборотов и все адекватно переключалось как вверх, так и вниз. После замены ЭБУ двигателя сцепа стала схватывать сразу с 800 об., при переключении с 1-ю на 2-ю передачу и так далее происходит пробуксовка, как будто сцепление выжимается и не отпускается в нужный момент. Раньше при нормальной езде передачи переключались в районе 2-2,5 т оборотов, теперь тахометр доходит до 2,5т оборотов, выжимается сцепление, обороты подскакивают до 3,5т оборотов и происходит переключение. Когда с пятой передачи начинаешь тормозить, то робот скидывает передачу с 5-й на 4-ю - происходит толчок, как будто сцепление резко отпускается после переключения и так до первой передачи происходят толчки. Делали адаптацию, инициализацию, обучение через лексию. Результат НОЛЬ, РКПП переключается так же неадекватно. Ошибок вообще никаких нигде нет. кодировки смотрели? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Острягин Posted July 25, 2023 Author Share Posted July 25, 2023 кодировки чего? ЭБУ или КПП? и где их посмотреть и что в них должно быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 25, 2023 Share Posted July 25, 2023 1 час назад, Сергей Острягин сказал: кодировки чего? ЭБУ или КПП? и где их посмотреть и что в них должно быть? а вы что меняли тогда?))) робот коробка там Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Острягин Posted July 25, 2023 Author Share Posted July 25, 2023 Менял ЭБУ двигателя, в телекодировании ЭБУ двигателя стоит другой тип коробки. Других выбрать нельзя Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 31, 2023 Share Posted July 31, 2023 25.07.2023 в 19:09, Сергей Острягин сказал: Менял ЭБУ двигателя, в телекодировании ЭБУ двигателя стоит другой тип коробки. Других выбрать нельзя Вот с этого и надо было начинать,что блок отличается и кодировки неправильны. Тогда поведение согласно имеющемуся. Link to comment Share on other sites More sharing options...
