валери Опубликовано: 16 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2012 Последовательность действий при замене радиатора печки на партнере 2008г, потёк радиатор??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 16 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2012 Просьба уточнить радиатора, или отопителя который стоит в салоне? Если радиатор в капоте, то все просто снимаем патрубок, сливаем антифриз, ставим новый радиатор, заливаем бачек "по горло", сажаем человека который заводит машину, доводит газом температуру до открытия термостата, доливаем антифриз, спускаем воздух через заглушку над термостатом и если есть пробкой на радиаторе. Если тот что в салоне то для начала нужно убедиться что течет сам радиатор, а не патрубок на стыке, там часто прогладка поджовываеться и начинает протекать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
