Nick 83 Опубликовано: 12 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 12 июня 2023 Добрый день, вечером всё было хорошо , с утра стартер не подаёт признаков жизни совсем ,ни щелчков, ни звуков каких либо. При нажатии на тормоз селектор кпп не переключается и не разблокируется. Стопы загораются. Не работали стеклоподъемники. Аккумулятор показывает 12.4в, пробовал другой. Не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 13 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 13 июня 2023 17 часов назад, Nick 83 сказал: Добрый день, вечером всё было хорошо , с утра стартер не подаёт признаков жизни совсем ,ни щелчков, ни звуков каких либо. При нажатии на тормоз селектор кпп не переключается и не разблокируется. Стопы загораются. Не работали стеклоподъемники. Аккумулятор показывает 12.4в, пробовал другой. Не помогло блок на АКБ с черной крышкой или красной? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nick 83 Опубликовано: 13 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 13 июня 2023 С чёрной, вчера диагностировали, напряжение на генератор 3 вольта приходит.Поможет ли замена модуля напряжения или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 13 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 13 июня 2023 48 минут назад, Nick 83 сказал: С чёрной, вчера диагностировали, напряжение на генератор 3 вольта приходит.Поможет ли замена модуля напряжения или нет? ничего не понял так стартер или генератор??? Да при снятом разъеме с этого блока будет такая надпись выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nick 83 Опубликовано: 13 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 13 июня 2023 Стартер не крутит ,стеклоподъемники не работают,селектор передач не переключается при включении зажигания. Тестером замерялвход на модуль 12 в, выход 3 в. Вопрос в том, проблема в модуле или нужно искать в другом направлении?При замыкании двух контактов на модуле, машина запускается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 14 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2023 16 часов назад, Nick 83 сказал: Стартер не крутит ,стеклоподъемники не работают,селектор передач не переключается при включении зажигания. Тестером замерялвход на модуль 12 в, выход 3 в. Вопрос в том, проблема в модуле или нужно искать в другом направлении?При замыкании двух контактов на модуле, машина запускается замените модуль Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 15 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2023 13.06.2023 в 15:13, Nick 83 сказал: ?При замыкании двух контактов на модуле, машина запускается Какие контакты вы замыкаете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nick 83 Опубликовано: 21 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июня 2023 Заменил модуль, всё заработало, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2023 16 часов назад, Nick 83 сказал: Заменил модуль, всё заработало, спасибо! в другом месте оно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
