Не работает стартер
Nick 83
Добрый день,  вечером всё было хорошо  , с утра стартер не подаёт признаков жизни совсем ,ни щелчков, ни звуков каких либо. При нажатии на тормоз селектор кпп не переключается и не разблокируется. Стопы загораются. Не работали стеклоподъемники. Аккумулятор показывает 12.4в, пробовал другой. Не помогло
17 часов назад, Nick 83 сказал:
блок на АКБ с черной крышкой или красной?
С чёрной, вчера диагностировали, напряжение на генератор 3 вольта приходит.Поможет ли замена модуля напряжения или нет?
48 минут назад, Nick 83 сказал:
ничего не понял так стартер или генератор???
Да при снятом разъеме с этого блока будет такая надпись выше.
Стартер не крутит ,стеклоподъемники не работают,селектор передач не переключается при включении зажигания. Тестером замерялвход на модуль 12 в, выход 3 в. Вопрос  в том, проблема в модуле или нужно искать в другом направлении?При замыкании двух контактов на модуле, машина запускается
16 часов назад, Nick 83 сказал:
замените модуль
13.06.2023 в 15:13, Nick 83 сказал:
Какие контакты вы замыкаете?
Заменил модуль, всё заработало, спасибо!
в другом месте оно
