Николай Дидур Posted May 10, 2023 Share Posted May 10, 2023 Всем привет. Столкнулся с ситуацией, ошибка Gearbox Fault P1755 Ошибка привода сцепления. Ситуация следующая. Было небольшое дтп, где постраждали 2 радиатора и масляный бачек коробки передач. Машина проехала 10км своим ходом, передачи переключались нормально. При движении в бачке было больше половины бачка масла. Машину я оставил дома, разобрал, собрал (на все прошло 2 недели). Залил в бачек масло, включил зажигание. Электродвигатель закачал в коробку масло, после чего я его долил, и тогда завел машину. Машина работала минут 20 на нитралке и никаких проблем не было. После чего я включил 1ю передачу и на дисплее выскочила ошибка Gearbox Fault. Приехал мастер с диагностическим планшетом. Пытались сделать адаптацию коробки, но в ответ получали ошибку P1755 Ошибка привода сцепления. Кто сталкивался с подобной проблемой? Могу ли я разобратся с этой проблемой дома ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 10, 2023 Share Posted May 10, 2023 1 час назад, Николай Дидур сказал: Всем привет. Столкнулся с ситуацией, ошибка Gearbox Fault P1755 Ошибка привода сцепления. Ситуация следующая. Было небольшое дтп, где постраждали 2 радиатора и масляный бачек коробки передач. Машина проехала 10км своим ходом, передачи переключались нормально. При движении в бачке было больше половины бачка масла. Машину я оставил дома, разобрал, собрал (на все прошло 2 недели). Залил в бачек масло, включил зажигание. Электродвигатель закачал в коробку масло, после чего я его долил, и тогда завел машину. Машина работала минут 20 на нитралке и никаких проблем не было. После чего я включил 1ю передачу и на дисплее выскочила ошибка Gearbox Fault. Приехал мастер с диагностическим планшетом. Пытались сделать адаптацию коробки, но в ответ получали ошибку P1755 Ошибка привода сцепления. Кто сталкивался с подобной проблемой? Могу ли я разобратся с этой проблемой дома ? нужно было включить прибором прокачку-создание давления в системе и походу выжимной,а он гидравлический не хочет работать Link to comment Share on other sites More sharing options...
Николай Дидур Posted May 10, 2023 Author Share Posted May 10, 2023 16 минут назад, Мартын сказал: нужно было включить прибором прокачку-создание давления в системе и походу выжимной,а он гидравлический не хочет работать вчера приезжал електрик, создавал давление, делал адаптацию лексией все передачи переключались, вроде бы адаптация проходила, но после включения передачи, ничего не происходило Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 11, 2023 Share Posted May 11, 2023 17 часов назад, Николай Дидур сказал: вчера приезжал електрик, создавал давление, делал адаптацию лексией все передачи переключались, вроде бы адаптация проходила, но после включения передачи, ничего не происходило ВЫЖИМНОЙ СЦЕПЛЕНИЯ ВЫШЕ ПИСАЛ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Николай Дидур Posted May 11, 2023 Author Share Posted May 11, 2023 Ну по ошибке которую выдал планшет понятно примерно "Неисправность регулятора положения привода сцепления" Но 10.05.2023 в 13:51, Мартын сказал: походу выжимной,а он гидравлический не хочет работать по этой фразе я не совсем понял что с ним нужно сделать. Либо так же через планшет что то, либо уже к какому то СТО Link to comment Share on other sites More sharing options...
