Не тянет двигатель
Ilya031
Добрый день,подскажите пожалуйста,двигатель 1.8 16,не тянет должным образом,в гору на 4 не набирает,еле выползает.Дросель чистый,давление в рампе нормальное,форсунки почищены,метки выставлены
1 час назад, Ilya031 сказал:
а выпуск как?
давление в рампе?
Давление 3 на моем колхозном манометре,но я поменял бензонасос,на новом так же показало,форсунки промывал.
А выпуск что имеете ввиду?катализатор вырезан
4 часа назад, Ilya031 сказал:
3,5 бара должно быть на заведенном и не меньше
Сегодня ездил замерял,на заведеном почти 4 давит
13 часов назад, Ilya031 сказал:
3,5 норма)))уже же написал,а так черный дым и перерасход светит
Дыма вообще нет товарищи,проблема не в насосе,не в форсунках,не в регуляторе,не в топливной системе вобщем
Метки тоже выставлены,ошибок не горит каталик отсутствует,куда ещё глядеть,подскажите пожалуйста?
Подскажите,был сегодня на диагностике,вобщем переливают форсунки и очень сильно,ошибка идёт на вторую лямбду,так как катализатор вырезан,но не прошита,в этом дело или есть ещё варианты?
обмануть надо компьютер, однако
05.05.2023 в 22:27, Ilya031 сказал:
Верхний кислородник как работает сказали?Давление топлива если действительно 4 бара и есть причина отчасти.
