пежо 407, 3 литра, купе 2006.
linnik
Добрый день!!
Поймал кучу ошибок.....помогите понять что ЭТО??????
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Peugeot
============1==============
P1337
Raw code: 1337
ECU: 10
Статус: Временная
Torque control(comparision)
============2==============
P1335
Raw code: 1335
ECU: 10
Статус: Временная
Crankshaft Position Sensor Circuit Malfunction
============3==============
P0351
Raw code: 0351
ECU: 10
Статус: Временная
Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания A
============4==============
P1337
Raw code: 1337
ECU: 10
Статус: Подтвержденная
============5==============
P1335
Raw code: 1335
ECU: 10
============6==============
P0351
Raw code: 0351
ECU: 10
17 часов назад, linnik сказал:
Добрый день!!
DTC report
P1337
Raw code: 1337
ECU: 10
Статус: Временная
P1335
Raw code: 1335
ECU: 10
Статус: Временная
P0351
Raw code: 0351
ECU: 10
Статус: Временная
P1337
Raw code: 1337
ECU: 10
P1335
Raw code: 1335
ECU: 10
P0351
Raw code: 0351
ECU: 10
P0351 Написано же -катушки.
P1337 Пропуски зажигания, по причине умершей катушки.
P1335 Фазик при старте, это не страшно. (Тарахтит?).
P0351 Опять катушка.
Подключите Лексию или хотя-бы СТО-шный ELM, там покажет -какой цилиндр. Катушки на V6 часто летят, причина - текущее на них масло из-под клапанных крышек.
