Василий 11 Posted March 15, 2023 Share Posted March 15, 2023 Всем привет, после замены грм и прокладки блока выхода ож ошибка P0117, крутит вентилятор и температура на максимум на приборке, менял датчик тож,не помогло,при включении зажигания на разъёме дтож появляется около 12 вольт до того как остановится бензонасос,потом 0,02,при заведенном двигателе напряжение 13,8.массу с датчика проверил,сигнальный не до конца,провод заходит в термоусадку с несколькими проводами,меняется цвет провода,плюс термоусадка в клее.вопрос по напряжению, если ошибка по замыканию на массу должно ли быть какое то напряжение на проводах к датчику? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 15, 2023 Share Posted March 15, 2023 11 минут назад, Василий 11 сказал: Всем привет, после замены грм и прокладки блока выхода ож ошибка P0117, крутит вентилятор и температура на максимум на приборке, менял датчик тож,не помогло,при включении зажигания на разъёме дтож появляется около 12 вольт до того как остановится бензонасос,потом 0,02,при заведенном двигателе напряжение 13,8.массу с датчика проверил,сигнальный не до конца,провод заходит в термоусадку с несколькими проводами,меняется цвет провода,плюс термоусадка в клее.вопрос по напряжению, если ошибка по замыканию на массу должно ли быть какое то напряжение на проводах к датчику? P0117 : Обнаружение короткого замыкания с аккумуляторной батареей или обрыв цепи Ищите обры цепи Link to comment Share on other sites More sharing options...
Василий 11 Posted March 15, 2023 Author Share Posted March 15, 2023 6 минут назад, Мартын сказал: P0117 : Обнаружение короткого замыкания с аккумуляторной батареей или обрыв цепи Ищите обры цепи Спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
