Всем привет, после замены грм и прокладки блока выхода ож ошибка P0117, крутит вентилятор и температура на максимум на приборке, менял датчик тож,не помогло,при включении зажигания на разъёме дтож появляется около 12 вольт до того как остановится бензонасос,потом 0,02,при заведенном двигателе напряжение 13,8.массу с датчика проверил,сигнальный не до конца,провод заходит в термоусадку с несколькими проводами,меняется цвет провода,плюс термоусадка в клее.вопрос по напряжению, если ошибка по замыканию на массу должно ли быть какое то напряжение на проводах к датчику?
