Peugeot 607 2,2Hdi
Сообщений в теме: 6
mishka
mishka
  • 2 сообщений
  • Имямихаил
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает оDodgeCharger
Всем привет.такая проблемма при старте она всегда тупила но через 3 года пользования недано вообще перестала ехать в горку например 1500 оборотов и не разгоняется какбы не давил педаль прочитаные ошибки
P0245-Реле вестгейта турбокомпрессора: низкая провал
P0235-Турбокомпрессор датчика: неисправности в системе
P0401-Рециркуляция отработавших газов: недостаточный поток обнаружен
P1442-По умолчанию добавка 2
P1435-По умолчанию система добавка
P1537-Педаль газа застревает обнаружения
P1112-Дефект отслеживания высокого давления топлива
мочевину залил....а вот остальное мне не понять.ну конечно если я правильно ошибки перевел
заранее спасибо за помощь
giy
giy
  • 309 сообщений
23
  • ИмяGIY
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
ТУРБИНА не работает система EGR неработает плюс проблема с давлением. КОПИ ДЕНЬГИ сам не сделаешь.
KommentatoR
KommentatoR
    Пыжевод
  • 58 сообщений
3
  • ИмяStan
Авто я так понимаю в аварийке и горит Антиполюшн, чек движки?
Ремонт турбины скорее всего, вырез FAP'а (программный и физический) тоже не помешает.
Продиагностируй электроцепи также, возможно ещё и они причина проблем.
Автор, если ты в Мск - подскажу сервис и мастера, который должен найти причину.
mishka
mishka
  • 2 сообщений
  • Имямихаил
да нет какая там москва я живу в бедной молдавии))))через комп прогнал накомпе показывало значение воздуха 300 мне сказали мало должно быть 800 так ли это?
KommentatoR
KommentatoR
    Пыжевод
  • 58 сообщений
3
  • ИмяStan
Да, что-то около того.
Попробуйте начать с расходомера воздуха. У меня все причины были в нем и в сажевом фильтре.
Если есть возможность потестировать, к примеру, рекомендую именно его проверить.
димон рмто
димон рмто
  • 9 сообщений
  • Имядима
  • ГородДомодедово
подскажите пожалуйста подробнее по ошибкам?и как с ними бороться 607 2.2 тд.ошибки р0402.р0571.р0380.р1421.р0335
димон рмто
димон рмто
  • 9 сообщений
  • Имядима
  • ГородДомодедово
кто нибудь отзовитесь?я извиняюсь но я не очень разбираюсь,так что не пинайте сильно.причина такая.турбина срабатывает через раз давишь в пол газ она подхватывает и на 2.5 когда на 3 тысячах оборотов перестает работать.промыли интеркулер и егр клапан не изменилось.что может быть?
