Виктор Карелин Posted March 4, 2023 Share Posted March 4, 2023 Добрый день. Пытаюсь решить следующую проблему. Начал троить мотор на горячую. Набирает около 105 градусов и выдает ошибку пропуска зажигания 1338 во втором цилиндре. Остывает и перестает троить. Нагревается опять троит. У дилера вскрывали крышку ГБЦ - все норм. Зазор на холостом ходу между клапаном и седлом 0,8 мм. Вердикт ремонт ГБЦ...но при работающем кондиционере ошибки не происходит вовсе и нет троения. Очевидно связь с нагревом термостата и изменении рабочих допустимых параметров не приводящих к отключению цилиндра. Интересует есть ли возможность постоянно передвигаться при подогреве термостата без кондиционера (не совсем комфортно постоянно морозится)? Или програмно изменить работу двигателя без ремонта ГБЦ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктор Карелин Posted March 4, 2023 Author Share Posted March 4, 2023 Компрессия на горячую по 11,5 и 12. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 4, 2023 Share Posted March 4, 2023 3 часа назад, Виктор Карелин сказал: Добрый день. Пытаюсь решить следующую проблему. Начал троить мотор на горячую. Набирает около 105 градусов и выдает ошибку пропуска зажигания 1338 во втором цилиндре. Остывает и перестает троить. Нагревается опять троит. У дилера вскрывали крышку ГБЦ - все норм. Зазор на холостом ходу между клапаном и седлом 0,8 мм. Вердикт ремонт ГБЦ...но при работающем кондиционере ошибки не происходит вовсе и нет троения. Очевидно связь с нагревом термостата и изменении рабочих допустимых параметров не приводящих к отключению цилиндра. Интересует есть ли возможность постоянно передвигаться при подогреве термостата без кондиционера (не совсем комфортно постоянно морозится)? Или програмно изменить работу двигателя без ремонта ГБЦ? Можете просто ввести в аварию мотор,сняв с любого датчика скажем с положения распредвала и далее эксплуатировать без трения. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктор Карелин Posted March 4, 2023 Author Share Posted March 4, 2023 Как долго можно в таком режиме эксплуатировать? Не чревато негативными последствиями? Link to comment Share on other sites More sharing options...
