Добрый день. Пытаюсь решить следующую проблему. Начал троить мотор на горячую. Набирает около 105 градусов и выдает ошибку пропуска зажигания 1338 во втором цилиндре. Остывает и перестает троить. Нагревается опять троит. У дилера вскрывали крышку ГБЦ - все норм. Зазор на холостом ходу между клапаном и седлом 0,8 мм. Вердикт ремонт ГБЦ...но при работающем кондиционере ошибки не происходит вовсе и нет троения. Очевидно связь с нагревом термостата и изменении рабочих допустимых параметров не приводящих к отключению цилиндра. Интересует есть ли возможность постоянно передвигаться при подогреве термостата без кондиционера (не совсем комфортно постоянно морозится)? Или програмно изменить работу двигателя без ремонта ГБЦ?
