Coolfenix84 Posted February 6, 2023 Share Posted February 6, 2023 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста такой момент. Ошибка по АБС "разрыв цепи, короткое замыкание на — или + ". Короче нужна замена блока АБС. В сервисе (официалы) сказали что нужен блок 4541RW. У меня установлен блок 10.0970-1149.3. По vin бьётся АБС 4541V5. Вопрос: 4541RW равен АБС 4541V5 или нет? Есть ли возможность вообще отключить АБС через Lexia3 (поделитесь ссылкой на нормально работающий шнурок)? И еще, можно ли поставить насос от другого АБС. То есть снять свою электронику и поставить на другой насос. Заранее большое спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 6, 2023 Share Posted February 6, 2023 10 минут назад, Coolfenix84 сказал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста такой момент. Ошибка по АБС "разрыв цепи, короткое замыкание на — или + ". Короче нужна замена блока АБС. В сервисе (официалы) сказали что нужен блок 4541RW. У меня установлен блок 10.0970-1149.3. По vin бьётся АБС 4541V5. Вопрос: 4541RW равен АБС 4541V5 или нет? Есть ли возможность вообще отключить АБС через Lexia3 (поделитесь ссылкой на нормально работающий шнурок)? И еще, можно ли поставить насос от другого АБС. То есть снять свою электронику и поставить на другой насос. Заранее большое спасибо! равен Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coolfenix84 Posted February 7, 2023 Author Share Posted February 7, 2023 06.02.2023 в 12:46, Мартын сказал: равен Большое спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста, подойдет ли такой шнурок для диагностики пежо 206??? Заранее благодарен!!! https://aliexpress.ru/item/32965335677.html?spm=a2g0o.search.search_results.0.72d06e11lTI3dP&sku_id=10000001542296593 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 7, 2023 Share Posted February 7, 2023 4 минуты назад, Coolfenix84 сказал: Большое спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста, подойдет ли такой шнурок для диагностики пежо 206??? Заранее благодарен!!! https://aliexpress.ru/item/32965335677.html?spm=a2g0o.search.search_results.0.72d06e11lTI3dP&sku_id=10000001542296593 В личку по прибору Link to comment Share on other sites More sharing options...
