Sab75 Опубликовано: 25 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2012 Как отключить евросвет пежо 807. Отключал PP2000 (BSI-конфигурация-дневной свет-отключить) не прокатывает, датчик освещённости в машине отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Камень Опубликовано: 15 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2012 (изменено) А после "отключить" нажимал круглешок в левом нижнем углу телекодировка? Ты попробуй так сделать, как ты описал и нажми телекодировку, у меня всё отключает. Сам , правда,езжу с дневным светом. Изменено 15 сентября 2012 пользователем Камень Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
amgrs Опубликовано: 20 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2013 Автоматическое отключение и включение света можно делать и без PP2000. На стрекозе есть рычаг переключения поворотов, на нем есть кнопка. Для того, чтобы включить свет в автомате ключ зажигания включаем в первое положение, видим красный значек АКБ, нажимаем ету самую кнопку и держим пока не услишим звуковой сигнал типа БУМ, при этом на информационном дисплее появляется сообщение о том что евросвет активирован, ВСЕ.Для того, чтобы его отключить нужно ключ замка зажигания включить в первое положение и нажать ту же кнопку. Жать на кнопку надо пока не услышиш звуковой сигнал типа БУМ. ВСЕ, евросвет отключен. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mocovod Опубликовано: 22 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2013 @amgrs,это не вкл выкл евросвета, а активирование датчика света. евросвет активируется лексией. евросвет - включен на постоянку ближний и габариты, подсветка приборки не горит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
