Не Заводится Двигатель
Лирик
 Вчера вечером, проехав с остановками примерно 3 км. на приборной доске появилась надпись СТОП, датчик температуры ОЖ зашкалил. Потихоньку доехал до дома. Сегодня утром запустил двигатель, через 10мин. на датч. темп.за100,а радиатор,патрубки, расширительный бачок холодные. Снял термостат, проверил-работает. без термостата   радиатор, патрубки, расширительный бачок стали горячие. Поставил термостат, теперь не запускается мотор. А если схватывает, по сразу глохнет. справа под капотом при включенном зажигании какой то свист.  Кто знающий посоветуйте что делеть? Диагностических центров нет.
Изменено пользователем 9621203963
Вчера вечером, проехав с остановками примерно 3 км. на приборной доске появилась надпись СТОП, датчик температуры ОЖ зашкалил. Потихоньку доехал до дома. Сегодня утром запустил двигатель, через 10мин. на датч. темп.за100,а радиатор,патрубки, расширительный бачок холодные. Снял термостат, проверил-работает. без термостата радиатор, патрубки, расширительный бачок стали горячие. Поставил термостат, теперь не запускается мотор. А если схватывает, по сразу глохнет. слева под капотом при включенном зажигании какой то свист. Кто знающий посоветуйте что делеть? Диагностических центров нет.
Замени свечи зажигания. или почисть их.
После того как выкрутишь свечи , прокрути двигатель стартером без свечей.
