Денис1986 Опубликовано: 19 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2012 (изменено) Здравствуйте форумчане, у меня такая проблема стучит переднее левое колесо. на шруз не похож на ступицу тоже... при низких оборотах начинает стучать довольно сильно но как только набираю обороты стук пропадает. Что может быть подскажите пожалуйста. Да чуть не забыл машина пежо 206 выйди я зайду, то есть трех дверная. Изменено 19 апреля 2012 пользователем Денис1986 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 20 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2012 Сложно сказать, по описанию 99% ступичный подшипник, смотреть нужно, а то гадать можно до посинения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IGOSON Опубликовано: 20 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2012 Сложно сказать, по описанию 99% ступичный подшипник, смотреть нужно, а то гадать можно до посинения. Наврядли ступичный, он при наборе скорости ещё больше бы гудел. ТС, звук бы поподробнее описал, а то не понятно что за стук, может отвалилось чего... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
polk51 Опубликовано: 20 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2012 Наврядли ступичный, он при наборе скорости ещё больше бы гудел. ТС, звук бы поподробнее описал, а то не понятно что за стук, может отвалилось чего... Однозначно! При наборе скорости это больше напоминает именно гул! Надо вывесить колесо и в ручную крутануть....посмотреть и послушать. Если это ступица конечно!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
