sobolmax Опубликовано: 18 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2012 Вопрос в следующем, имеется автомобиль Пежо 406, 1996 год, двигатель 1,8 16 клапанный, седан.с ней старый хозяин отдал 1 ключ с ИК управлением который с одной кнопкой, больше ключей у него не было, там стоит штатный иммобилизатор, кодовый наборник, что-бы запустить двигатель нужно ввести код, и это напрягает. перевести его в автоматический режим можно но при этом он будет активироваться только при открытии автомобиля радиоключем. Радиоключа у меня нет, возможно-ли привязать радиоключ к моему авто если да то где его можно достать и сколько денег?возможно-ли вообще отключить этот кодонаборник, если да то каким образом и где это можно сделать?И еще такой вопрос как узнать чипованный ли ключ по внешнему виду к болвенке припаяно подобие черной пластмассв но не факт что это чип.Каким образом можно поставить сигнализацию с запуском если есть этот кодонаборник? Чипованный ключ сделать то можно а вот по поводу ввода кода неизвесно если нужно то VIN: VF38BLFYT80209962 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tom1 Опубликовано: 19 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2012 (изменено) Почитай здесь Моя ссылка в бестселлеры 406 есть темка Перепрограммирование иммобилайзера на пежо 406. Отключить ввод кода Изменено 19 апреля 2012 пользователем tom1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sobolmax Опубликовано: 20 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2012 Почитай здесь Моя ссылка в бестселлеры 406 есть темка Перепрограммирование иммобилайзера на пежо 406. Отключить ввод кода С этого момента система функционирует в автоматическом режиме. Автоматический режим означает, что открытие дверей можно выполнять с пульта дист. управления, а двиг. можно запускать без ввода персонального кода. Если дист. пульт открывания дверей не работает — тогда открыть двери ключом и ввести код вручную. Короче, если родной пульт работает — тогда без проблем. Если нет — тогда всё равно придётся вводить каждый раз. Суть в том что он переходит в автоматический режим только при условии открытия РАДИО ключем, а у меня ИК ключ. и в автоматический режим он не переходит.об этом я написал в шапке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tom1 Опубликовано: 20 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2012 (изменено) У тебя должно было быть три ключа ,1 ик для открытия цз ,2 пластик -пустой внутри и 3 металлическийМоя ссылка,так что радио ключа нет .Отключай как написано, если хочешь и езди .Я ввожу код каждый раз,меня не напрягает. Изменено 20 апреля 2012 пользователем tom1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
никита Опубликовано: 24 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2012 Я ВООБЩЕ ОТКЛЮЧИЛ ИММОБИЛАЙЗЕР,БЕЗ НЕГО ЕЗЖУ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей43 Опубликовано: 30 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2012 Я ВООБЩЕ ОТКЛЮЧИЛ ИММОБИЛАЙЗЕР,БЕЗ НЕГО ЕЗЖУ Привет Никита! Подскажи плиз, как отключил иммобилайзер, и последствия есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
