sobolmax
sobolmax
Все публикации пользователя sobolmax
  1. sobolmax
    Кодовый Иммобилизатор На 406
    С этого момента система функционирует в автоматическом режиме. Автоматический режим означает, что открытие дверей можно выполнять с пульта дист. управления, а двиг. можно запускать без ввода персонального кода. Если дист. пульт открывания дверей не работает — тогда открыть двери ключом и ввести код вручную. Короче, если родной пульт работает — тогда без проблем. Если нет — тогда всё равно придётся вводить каждый раз. Суть в том что он переходит в автоматический режим только при условии открытия РАДИО ключем, а у меня ИК ключ. и в автоматический режим он не переходит. об этом я написал в шапке.
  2. Вопрос в следующем, имеется автомобиль Пежо 406, 1996 год, двигатель 1,8 16 клапанный, седан. с ней старый хозяин отдал 1 ключ с ИК управлением который с одной кнопкой, больше ключей у него не было, там стоит штатный иммобилизатор, кодовый наборник, что-бы запустить двигатель нужно ввести код, и это напрягает. перевести его в автоматический режим можно но при этом он будет активироваться только при открытии автомобиля радиоключем. Радиоключа у меня нет, возможно-ли привязать радиоключ к моему авто если да то где его можно достать и сколько денег? возможно-ли вообще отключить этот кодонаборник, если да то каким образом и где это можно сделать? И еще такой вопрос как узнать чипованный ли ключ по внешнему виду к болвенке припаяно подобие черной пластмассв но не факт что это чип. Каким образом можно поставить сигнализацию с запуском если есть этот кодонаборник? Чипованный ключ сделать то можно а вот по поводу ввода кода неизвесно если нужно то VIN: VF38BLFYT80209962
