Фантомас Опубликовано: 17 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2012 пежо 307 1,6 2001 года. базовая комплектация. проблема - после запуска двс остается мигать надпись stop , при этом никаких дополнительный сигналов нет... беспокоит то, что не уверен - исправны ли светодиоды например на сигнализатор давления масла, т.к. даже при включении зажигания он не загорается, и вероятно не только он. есть ли режим проверки исправности сигналов приборной панели как на рено - меган2 например. и при включении зажигания должен ли загораться сигнал давления масла, а после заводки гаснуть ( по идее так должно быть) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
