Фантомас
Фантомас
Все публикации пользователя Фантомас
  1. хорошо, если жестко - меньше проблем. тогда только на рычагах заменить, да заодно рулевые тяги, наконечники сменить. спасибо!
  2. пробег и год уже большой, в связи с чем хочется перетряхнуть уже переднюю подвеску. не могу нигде найти номера сайлентов на подрамник. если кто чем может - киньте ссылку , или сами номера на эти детали. может кто-то перебирал их уже. Peugeot 307 хэтчбек 1.6 16V Peugeot 307 хэтчбек 1.6 16V VIN: VF33CNFUB82045498
  3. пежо 307 1,6 2001 года. базовая комплектация. проблема - после запуска двс остается мигать надпись stop , при этом никаких дополнительный сигналов нет... беспокоит то, что не уверен - исправны ли светодиоды например на сигнализатор давления масла, т.к. даже при включении зажигания он не загорается, и вероятно не только он. есть ли режим проверки исправности сигналов приборной панели как на рено - меган2 например. и при включении зажигания должен ли загораться сигнал давления масла, а после заводки гаснуть ( по идее так должно быть)
