Жохон Опубликовано: 20 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2022 Здраствуйте у меня почемуто не работает печка все предохранители я проверил но к вентилятору почемуто ток не поступает что можно сделать?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 20 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2022 снять разъём с вентилятора и замерить на разъёме напряжение при включенном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Жохон Опубликовано: 21 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2022 При включенном режиме 0.02 напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 22 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2022 Ну значит в разъём не попадает напряжение и соответственно вентилятор не крутится. Значит есть ещё предохранители сгоревшие, либо провод где-то оборван. Попробуй массу взять рядом а плюс измерять на разъёме, может масса пропала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
