Постоянно блокируются двери и не работает ключ
DianaRi
Доброго времени суток ! На протяжении последних нескольких недель столкнулась с проблемой такого плана : машина не открывается с кнопки на ключе с первого раза , при повторных неоднократных нажатиях (закрыть и открыть) она либо открывает только задние двери! (Через них я уже вручную открываю водительскую) либо блокируется полностью и ключ отвязывается от автомобиля и не реагирует. Приходилось вызывать мастера по вскрытию автомобилей , а со второго раза при помощи мужчин машину вскрыли самостоятельно . Когда вскрыли, ключ не реагировал и машина с кнопки не закрывалась , а личинка замка оказалась сломанной. Что можно сделать в такой ситуации? Не могу сейчас пользоваться машиной , так как каждый раз не знаешь, откроется она или заблокируется полностью.
Похоже в ключе села батарейка. Но это не точно.
Пасека Батарейку поменяла еще при первой блокировке , это не помогло
