Егор З Опубликовано: 10 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2022 Добры день всём! Ребята помогите мне как можно победить мой bsi! В общем проблема такая. После установки сигнализации на машину 2 года назад загорелась ошибка по подушкам (не горел индикатор пристегнутых ремней) (ну думаю потом найду устраню), руки дошли отвёз дилеру, при нажатии руками на коробку bsi ошибка пропадала, говорит не полезу скорее микротрещины в плате, вези автоэлектрику! Ну хрен с ним, думаю гляну сам, интересно же. Снял bsi и меня сперва смутила просверленная дырочка сзади блока! Ладно вскрыл bsi и обнаружил что платы разъединены и вставлены на сопли, т.е не до конца и я их свободно разъединил! Вот после этого начались траблы с тачкой, как только платы не соединял их соединить практически не возможно! Тачка заводилась всё норм. Короче психанул, отдал знакомому он мне контакты соединений пропаял, но чуть царапнул плату, проверили ничего не повредил, но теперь тачка не заводится! Горит "неисправность электрооборудования" И машина на заряженном АКБ уходит в спящий режим! В общем Diagbox в bsi не хочет удалять 2 ошибки(прикрепил фото) При начале стирания ошибок в bsi тачка просыпается, начинает печка работать и т.д., но не заводится, реле в bsi щёлкает но никакой команды на стартер нет Характеристики bsi в фото Собственно вопрос, что делать дальше? В кореша есть программатор, может обнулить eeprom и заново залить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2022 Машин какой? Заливать что и откуда будете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Егор З Опубликовано: 10 ноября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2022 Машина пежо 5008 2017 года японец! Скачать прошивку с него же и обратно закачать! Честно, в этом ничего не понимаю, вот и прошу помочь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2022 9 часов назад, Егор З сказал: Машина пежо 5008 2017 года японец! Скачать прошивку с него же и обратно закачать! Честно, в этом ничего не понимаю, вот и прошу помочь! после экзекуций выше вижу только замену блока Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Егор З Опубликовано: 11 ноября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2022 Замену сделаю, заказ с Японии б/у, но попробую поколдовать ещё с этим Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунтВойти
Войти сейчас
