Егор З
Егор З
    Егор
  • Город
    Хабаровск
Достижения Егор З
  • Особенный Редкая
  1. Егор З
    Bsi ремонт
    Замену сделаю, заказ с Японии б/у, но попробую поколдовать ещё с этим
  2. Егор З
    Bsi ремонт
    Машина пежо 5008 2017 года японец! Скачать прошивку с него же и обратно закачать! Честно, в этом ничего не понимаю, вот и прошу помочь!
  3. Добры день всём! Ребята помогите мне как можно победить мой bsi! В общем проблема такая. После установки сигнализации на машину 2 года назад загорелась ошибка по подушкам (не горел индикатор пристегнутых ремней) (ну думаю потом найду устраню), руки дошли отвёз дилеру, при нажатии руками на коробку bsi ошибка пропадала, говорит не полезу скорее микротрещины в плате, вези автоэлектрику! Ну хрен с ним, думаю гляну сам, интересно же. Снял bsi и меня сперва смутила просверленная дырочка сзади блока! Ладно вскрыл bsi и обнаружил что платы разъединены и вставлены на сопли, т.е не до конца и я их свободно разъединил! Вот после этого начались траблы с тачкой, как только платы не соединял их соединить практически не возможно! Тачка заводилась всё норм. Короче психанул, отдал знакомому он мне контакты соединений пропаял, но чуть царапнул плату, проверили ничего не повредил, но теперь тачка не заводится! Горит "неисправность электрооборудования" И машина на заряженном АКБ уходит в спящий режим! В общем Diagbox в bsi не хочет удалять 2 ошибки(прикрепил фото) При начале стирания ошибок в bsi тачка просыпается, начинает печка работать и т.д., но не заводится, реле в bsi щёлкает но никакой команды на стартер нет Характеристики bsi в фото Собственно вопрос, что делать дальше? В кореша есть программатор, может обнулить eeprom и заново залить?
  4. Там все как и на дилерских, только подогревов попк нет ни одной[emoji4]
  5. Ребята здравствуйте! Купил пежо 5008 японец праворукий, не запускается навигация, экран черный, антена на стекле отрезана. Куда подключается антена навигации? Есть скрутки проводов под центральной консолью, одна скрутка от питания экрана, вторая просто отрезана и что это хз? Зелёный штекер на блоке свободный. Подскажите как навигацию сделать, может фото своих фишек? , чувствую перекупы отрезали что-то
