Vasili35 Опубликовано: 9 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2022 (изменено) Здравствуйте! 307 2002г. Ехал в пробке в один момент погасла приборка и бортовой компьютер и начали работать дворники но машина работала продолжала ехать, заглушил завел снова, ни чего не изменилось ехать продолжал, через пару минут все вернулось в норму стала работать панель приборов и бортовой компьютер. Приехав домой заглушил машину запер механически, ушел домой, утром открыл машину, но при открытии двери не загорелся одометр на панели приборов и бортовой компьютер,не пищал эмобилайзер когда вставлял ключ в замок, включил зажигание ни панель приборов ни бортовой так же не подают вида жизни, завожу двигатель стартер крутит мотор не заводится , машина не закрывается центральный замок не работает. Проверил все предохранители и под капотом и на блоке bsi. В чем может быть причина всю голову сломал... Есть подозрения что нет питания на bsi но как проверить... Плюс Вроде есть на разъёме AP где искать массу хз... Подскажите пожалуйста что это может быть, где копать что искать? Не могу подключить сканер, его видит, а авто нет. Блок не закисший сухой и чистый снимал проверял Изменено 9 ноября 2022 пользователем Vasili35 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2022 09.11.2022 в 23:24, Vasili35 сказал: Здравствуйте! 307 2002г. Ехал в пробке в один момент погасла приборка и бортовой компьютер и начали работать дворники но машина работала продолжала ехать, заглушил завел снова, ни чего не изменилось ехать продолжал, через пару минут все вернулось в норму стала работать панель приборов и бортовой компьютер. Приехав домой заглушил машину запер механически, ушел домой, утром открыл машину, но при открытии двери не загорелся одометр на панели приборов и бортовой компьютер,не пищал эмобилайзер когда вставлял ключ в замок, включил зажигание ни панель приборов ни бортовой так же не подают вида жизни, завожу двигатель стартер крутит мотор не заводится , машина не закрывается центральный замок не работает. Проверил все предохранители и под капотом и на блоке bsi. В чем может быть причина всю голову сломал... Есть подозрения что нет питания на bsi но как проверить... Плюс Вроде есть на разъёме AP где искать массу хз... Подскажите пожалуйста что это может быть, где копать что искать? Не могу подключить сканер, его видит, а авто нет. Блок не закисший сухой и чистый снимал проверял Обновился BSI походу 4 минуты назад, Мартын сказал: Обновился BSI походу Обнулился Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vasili35 Опубликовано: 12 ноября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2022 Если обнулился, то должна быть причина. Хотелось бы найти причину и устранить, а потом везти на ремонт, чтобы опять не обнулился. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 13 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2022 На электросхемах указывюется места подключения массы, а так же на скелетной схеме авто тоже. Для обнуления EPROM (микросхемы постоянной памяти, которая сохраняет данные даже без электропитания), должны быть веские причины. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 13 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2022 21 час назад, Vasili35 сказал: Если обнулился, то должна быть причина. Хотелось бы найти причину и устранить, а потом везти на ремонт, чтобы опять не обнулился. Неисправность генератора или системы зарядки веская причина?АКБ заряжен и исправен? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 14 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2022 13.11.2022 в 14:30, Мартын сказал: Неисправность генератора или системы зарядки веская причина?АКБ заряжен и исправен? не я автор, (Автор: Vasili35,) вопросы и предложения к нему , цитата странная Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2022 14 часов назад, ideo098 сказал: не я автор, (Автор: Vasili35,) вопросы и предложения к нему , цитата странная А я и не Вам писал выше,а автору 14 часов назад, ideo098 сказал: не я автор, (Автор: Vasili35,) вопросы и предложения к нему , цитата странная в чем странность? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
