Фары горят, приборка молчит, не могу завести.
Vasili35
Здравствуйте! 307 2002г. Ехал в пробке в один момент погасла приборка и бортовой компьютер и начали работать дворники но машина работала продолжала ехать, заглушил завел снова, ни чего не изменилось ехать продолжал, через пару минут все вернулось в норму стала работать панель приборов и бортовой компьютер. Приехав домой заглушил машину запер механически, ушел домой, утром открыл машину, но при открытии двери не загорелся одометр на панели приборов и бортовой компьютер,не пищал эмобилайзер когда вставлял ключ в замок, включил зажигание ни панель приборов ни бортовой так же не подают вида жизни, завожу двигатель стартер крутит мотор не заводится , машина не закрывается центральный замок не работает. Проверил все предохранители и под капотом и на блоке bsi. В чем может быть причина всю голову сломал... Есть подозрения что нет питания на bsi но как проверить... Плюс Вроде есть на разъёме AP где искать массу хз... Подскажите пожалуйста что это может быть, где копать что искать? Не могу подключить сканер, его видит, а авто нет.
Блок не закисший сухой и чистый снимал проверял
Изменено пользователем Vasili35
09.11.2022 в 23:24, Vasili35 сказал:
Обновился BSI походу
4 минуты назад, Мартын сказал:
Обнулился
Если обнулился, то должна быть причина. Хотелось бы найти причину и устранить, а потом везти на ремонт, чтобы опять не обнулился.
На электросхемах указывюется места подключения массы, а так же на скелетной схеме авто тоже. Для обнуления EPROM (микросхемы постоянной памяти, которая сохраняет данные даже без электропитания), должны быть веские причины.
21 час назад, Vasili35 сказал:
Неисправность генератора или системы зарядки веская причина?АКБ заряжен и исправен?
13.11.2022 в 14:30, Мартын сказал:
не я автор, (Автор: Vasili35,)  вопросы и предложения к нему , цитата странная
14 часов назад, ideo098 сказал:
А я и не Вам писал выше,а автору
в чем странность?
